  http://www.electrik.org./
  http://www.electrik.org./news/article306.php
4 факта о всепогодной изоленте
Послано electrik 21 Дек, 2018 г. - 00:11
Доводилось ли вам работать с изолентой в суровых условиях? Когда она твердеет на холоде и плавится на жаре? Когда вам нужно сделать монтаж на улице, а изолента просто не отклеивается от рулона?
В таких случаях работает всепогодная профессиональная изолента Scotch® Super 33+™ - правнучка первой в мире ПВХ-изолента, изобретенная компанией 3М более 70 лет назад.
Вот несколько фактов, которые отличают всепогодную изоленту от ленты общего применения.
Факт № 1 При уменьшении температуры изолента становится еще более клейкой
Всепогодную ленту можно монтировать при температуре от -18 °С (в соответствии со стандартом CSA), имеются свидетельства об успешном применении ленты на более низких температурах, вплоть до -40 °С. Парадоксально, но исследования показали, что адгезия ленты увеличивается с уменьшением температуры (согласно стандарту ASTM D1000, показатель адгезии к стали при температуре -18 °С составляет 6,7 Н/10мм, тогда как при температуре +22 °С он равен 2,7 Н/10мм). При минусовой температуре клеевой слой не кристаллизуется, а ПВХ не крошится.
Лента Scotch Super 33+ на морозе легко отклеивается от рулона и клеится на холодные поверхности, при этом не нужно греть рулон в руках и дышать на него теплым воздухом.
Факт № 2 Изолента не разрушается от воздействия солнца
На открытых участках линий, которые попадают под воздействие солнечных лучей, не всякая изолента выдержит испытание ультрафиолетом. Не только клеевой слой может расплавиться - воздействия УФ лучей не выдержит сама ПВХ основа. Благодаря своей химической формуле всепогодная изолента Scotch Super 33+ устойчива к УФ излучению и воздействия повышенным температурам весь срок службы кабеля, на который она нанесена. Она подходит как для внешних применений, так и для внутренних - с повышенными температурами до +105 °С, например, для ремонта проводов при нагреве электрооборудования.
Факт № 3 Лента сохраняет изоляцию в агрессивных и влажных средах
Электроизоляция деградирует при помещении в агрессивную химическую среду. Например, на химическом производстве, в сельском хозяйстве, в случае близости к соленой воде. Однако структура и клей всепогодной ленты могут выдержать брызги и воздействие таких химических веществ, как солевые пары, пары нефтепродуктов, частицы минерального масла и растворителей и другие естественные активные среды. Отдельно внимание стоить уделить стойкости в условиях солевых паров и солевого тумана, что позволяет эффективно использовать ленту в прибрежных районах и условиях активного применения солевых реагентов.
Факт № 4 Лентой можно герметично обмотать объекты сложной формы
Если необходимо заизолировать соединение неправильной или сложной формы, например, болтовое соединение, ответвления кабеля, то есть риск, что на неровностях лента отклеится, и в эти места может попасть влага, пыль и другие посторонние вещества, способные привести к ухудшению изоляции. Всепогодная лента Scotch Super 33+ обладает высокой эластичностью и памятью формы, и способна растягиваться на 250% (при комнатной температуре +22 °С). Поэтому при намотке лента герметично облегает неровности, а после намотки сохраняет свою форму без самоотклеивания (серпентации).
Узнайте больше о всепогодной профессиональной изоленте ScotсhSuper 33+. [1]
  [1] http://www.electrik.org./https://engage.3m.com/scotchsuper33winter/?utm_campaign=ba_super33+_wintercamp&utm_medium=ona&utm_source=advert_article_electric.org&utm_content=learn_more&utm_term=eebg-emd-na-ru_ru-ba-super33+_wintercamp-ona-advert-article_electric.org-learn_more-na-dec18
